ZIBI12, ja też nie chciałam chorować, młodzi wirusa przynieśli i mnie jak zwykle na końcu ech.......
Nieszczelny wężyk od układu spryskiwacza szyby przedniej
Witam kolegów. Ostatnio zlokalizowałem (w końcu) skąd ucieka mi płyn do spryskiwacza.
Zauważyłem, że nieszczelny jest wężyk zaznaczony czerwoną strzałką na zdjęciu.
W związku z tym mam pytania:
- czy któryś z kolegów może sprawdzić jego nr części?
- jak zdemontować ten wężyk z pompki? Czy jest on montowany na wcisk? Czy muszę
zdemontować całą pompkę (jeżeli tak to jak). Czy muszę zdemontować cały zbiornik na
płyn wraz z pompką (jeżeli tak to jak).
Od razu informuję, że nieszczelność nie pochodzi z miejsca łączenia tego wężyka z kolejnym wężykiem.
Z góry dziękuje za pomoc.
Próbuję załączyć plik 232 KB, ale nie udaje mi się.
Chodzi o wężyk karbowany, wychodzący z pompki zbiorniczka na płyn do spryskiwacza.Załączone pliki
Nie wiem jak w 1,6, bo w 2,0 AQY wszystko jest na "wcisk". Pompka spryskiwacza szyb i druga, reflektorów, też siedzą na wcisk w specjalnych korkach gumowych. Wężyk "ładnie wygląda" bo jest w żebrowanej osłonie, ale może być dowolny plastykowy. Aby nie spadał (plastykowy na metry, jest bardziej miękki) trzeba zacisnąć opaską. Opaskę najłatwiej zrobić z miedzianego drutu, i tu powiem, że nie trzeba za wszelką cenę bać się "druciarstwa", bo czasami jest skuteczne.
Nie wiem czy to wada, czy zaleta, ale wężyki spryskiwaczy (szczególnie do tyłu) biegną wewnątrz wiązek przewodów elektrycznych. W przypadku nie szczelności gdzieś tam w wiązce, najprościej poprostu odłączyć dziurawy wężyk i poprowadzić nowy obok, lub całkiem inną drogą (od złącza do złącza).
Dzięki za odpowiedź, chyba masz rację z tym dowolnym plastikowym wężykiem. Dowiedziałem się w ASO, że ten wężyk sprzedają w dowolnych odcinkach, więc każdy dowolny wężyk o odpowiedniej średnicy wewnętrznej (o odpowiednich własnościach chemicznych) będzie dobry.
Też ten temat mnie dopadł. Odpisuję dopiero po roku, ale niech zostanie dla potmonych.
Nr węża o który pytasz który wchodzi w pompkę to 1J0955744E (dla pojazdów bez spryskiwaczy reflektorów) i 1J0955744G (dla pojazdów z spryskiwaczami reflektorów).
Cena w ASO 14 zł obydwóch na dzień dzisiejszy. Nie ma co się bawić w druciarstwo przy takim układzie. Tam wszystko jest na wcisk. Z jednej strony tego węża jest wejście w kształcie litery L zgrzana z tym plastikowym wężem i to jest problem. Potem dopiero ten wąż wchodzi w gumowy który idzie na podszybie do trójnika na dwa spryskiwacze. Wydaję się, że tylko pompka do zbiorniczka montowana jest jakąś klamrą. Musiałem odkręcić 3 nakrętki by wyciągnąć zbiorniczek bo mam za grube paluchy i nie szło włożyć tego węża na miejsca. Jak masz chude ręce dasz bez problemu to nasunąć bez wyjmowanie.
